Zamieszczone przez fernando
[S2] skoda 2010 - jak wyłączyć ESP ....
.... czy istnieje jakaś możliwość wyłączenia ESP w Skodach 2010 ???
.... śnieg leży i krew mnie zalewa od tego ciągłego przyhamowywania ...
.... człowiek by trochę wykorzystał tego nowego Haldexa IV i slajdami polatał ...
.... jakiś kod serwisowy ???? .... bezpiecznik ??? .... czy kabelek magiczny ?????
jeśli chodzi o ESP to w mojej OIIFL ESP nie jest wyłączalny, natomiast wyłączalny jest tylko TCS(dawniej nazywany ASR). Można to poznać po grafice na przycisku którym się to wyłącza Jezeli jest z napisem ESP OFF to esp jest wyłączalne natomisat jeżeli jest namalowany samochodzik i i dwie kreseczki (ślaczki) to ESP jest niewyłączalny. OIIFL mojego teścia jest z 2010 odebrana w listopadzie i tam jest to ESP wyłączalne natomiast moja jest z 2010 odebrana w grudniu i juz ESP nie jest wyłączalne.
Zamieszczone przez rafik11OIIFL mojego teścia jest z 2010 odebrana w listopadzie i tam jest to ESP wyłączalne natomiast moja jest z 2010 odebrana w grudniu i juz ESP nie jest wyłączalne
bo od maja 2010 jest ta sama elektronikaprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
abstinent, co mi się miało pomieszać? Wystarczy przeczytć dodatek do instrukcji obsługi jaki jest dodawany do normalnej instrukcji i tam są opisane zmany jakie były wprowadzone w OIIFL. Natomist jeśli chodzi o tę elektronike to może są takie same ale jedna k parę różnic jest w tych autkach(mówię tu o samochodzie teścia i mojej) są to takie same wersje ambiente z identycznymi silnikami i dodatkami ale odebrane z miesięczną różnicą. I wprowadzono w mojej takie różnice:
-ESP nie da się wyłączyć
-maxi-dot pokazuje tem. oleju
-większe cyrfy na mxi-docie pokazujące prędkość z jaką jedziemy jezeli właczymy tę funkcję
-możliwość włączenia lub wyłączenia przetarcia tylnej szyby wycieraczką tylną w trybie co 10s. przy włączonych wycieraczkach przednich w trybie pracy ciągłej
-zmiana oznaczenia ASR na TCS na zestawie zegarów
-wskaźnik biegu na jakim jedziemy i na jaki powinniśmy zmienić
Moze coś pominąłem to najwyżej dopiszę.
Zamieszczone przez toomaszPo co wylączać?
To ma służyć Twojemu bezpieczeństwu.. jak chcesz sobie poszaleć to trzeba bylo sobie kupić starego fiata.. :wink:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
W mojej octavce da sie wyłączyc w 100% asr i esp widać to na wchodzeniu w zakręt na ręcznym, przy włączonym esp niestety nie da sie dobrze wejść w zakręt zsuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Hmmm... Traction Control System to system kontroli trakcji czyli według Cennika Skody jest to w ich skrótach ESP. Jak już było napisane na forum jak ma się ESP to ma się i ASR ale w odwrotną stronę tak nie ma (czyt. ASR jest, ESP brak) więc może wciśnięcie guzika "TCS off" powoduje wyłączenie ASR-u, a ESP w dalszym ciągu w jakimś stopniu czuwa. Dobrze kombinuje?
no właśnie nie jak jest ten samochodzik to również jest ESP. We wszystkich OIIFL ESP jest w standrdzie, ale jeśli chodzi o wyjeżdzanie ze śniegu to mamy jeszcze EDS elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego która w OI była w standardzie razem z ASR natomiast w OII dawali ją tylko razem z ESP. ESP nie pomaga wyjechać z zaspy tylko pomaga wyjść z poślizgu. Natomiast EDS rzeczywiście pomaga w zaspach, a co do ASR niby ma też pomagać ale jak koledzy pisali różnie z tym bywa i stąd jest mozliwość wyłączenia. A co do oznaczeń to zrezygnowano np. z oznaczeń na słupkach B i C mówiących o tym ze są tam kurtyny, zachowano takie oznaczenie tyko na słupku A i co ma to oznaczać ze ich tam nie ma?
[ Dodano: Sob 04 Gru, 10 22:29 ]
Co do oznaczeń ASR - TCS to jest to samo tylko ze w cenniku dalej funkcjonuje jako ASR natomiast u mnie w zegarach jak wyłączę to pokazuje się TCS OFF
[ Dodano: Sob 04 Gru, 10 22:41 ]
i jeszcze przypomniało mi się że koledzy pisali że EDS tez nie da się wyłączyć, więc dla ścisłości w mojej OIIFL odebranej w grudniu czyli produkcja listopad 2010 ma sie to tak:
ABS nie da się wyłączyć
EDS nie da się wyłączyć
TCS(ASR) wyłączalne
Przyznam że ja jednak wolałbym mieć kontrolę nad tym co włączam a co nie, no ale jak widać idzie w innym kierunku
Zamieszczone przez rafik11ESP nie da się wyłączyć
może zmień wyswietlane funkcje na Maxidocie i tez będziesz to miałprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Mihau, Dobrze kombinujesz i dobrze napisałeś, ale skoda trochę miesza z nazwami
traction jak sama nazwa wskazuje jest ot trakcji czyli przyspieszania
ESP - Electronic Stability Program - elektroniczny program stabilizacji
Po co dali TCS to nie wiem bo z ESP to nie ma nic wspólnego
Było Dobrze to jak zwykle musieli namieszać
Mi się wydaje że to co się wyłącza to tylko ASR/TCS i nic więcej
Zrobić testy na jakimś parkingu i już
[ Dodano: Sob 04 Gru, 10 22:49 ]
Podsumowując:
ESP OFF - da się wyłączyć całość, tylko nie wiadomo w jakim stopniu
ASR OFF - da się wyłączyć
TCS OFF wyłącza tylko ASR, ESP działa :?
Najlepiej na parking i do roboty
Wczoraj widziałem co ESP robi z Superbem. :shock: Gościu skręcał z głównej w podporządkowaną i było widać jak poszczególne koła były dohamowywane, ale samochód jechał jak chciał, w końcowej fazie, jak już złapał uślizg boczny, koła się zblokowały i samochód zatrzymał się na zaspie. Może gościu za mocno dokręcił, przez to odstawił taki taniec na drodze.
Tak jak napisał abstinent, jeśli ma się te wszystkie systemy, to najlepiej jest znaleźć jakiś wolny plac i sprawdzić jak działają.
o i tu kolega abstinent ma rację ze ten TCS jest tylko wyłączalny. Oczywiście ze TCS nie ma nic wspólnego z ESP bo on ma za zadanie pomóc przy ruszaniu czyli spowodować aby koła przednie nie "buksowały" , a czemu zmienili z ASR na TCS cholera wie choć z drugiej strony wszystkie znane mi samochody (poza grupą VAG) tak ten system nazywały może chcieli ujednolicić z resztą marek. A co do kolegi piotrek_gdy to zapytaj innych kolegów którzy mają OIIFL czy wszyscy maja podpowiadacz zmiany biegów lub czy maja możliwość wyświetlania tem. oleju na maxi-docie bylo o tych zmianach na forum. Swoją drogą te zmiany wprowadzili w czasie roku modelowego a nie z nowym rokiem modelowym więc bezsensownie namieszali.
blind_walker, dokładnie
kolega piramida napisał że da się wyłączyć w 100% ESP przed FL, bo inaczej wchodzi w zakręt
Mi się wydaję że ESP nadal działa ale nie talk gwałtownie, ale żeby się przekonać to trzeba na jakiś plac jechać(duży) i np z prędkością 50km/h wejść w ostry łuk i powoli go zacieśniać, jeżeli auto obróci to wiadomo, a jak nie to też wiadomo
Było by fajnie mieć też bez ESP najlepiej na takich samych oponach i porównać fakty :diabelski_usmiech
[ Dodano: Sob 04 Gru, 10 23:02 ]
To że zmienili nazwę to wiem chyba czemu, jeżeli okaże się że jednak ESP nadal działa z ESP OFF to znaczy że wprowadza w błąd kierowcę który myśli że system nie działa, a jednak działa
piramida masz zadanie i sprawdź jak to jest u Ciebie, najlepiej dzisiaj
A TCS to wiadomo co się wyłącza
W sumie mogli zostawić samo ASR wszędzie(nawet jak jest ESP), ale zrobiło by to zamieszanie gdzie jest zamontowane ESP a gdzie nie(przed fl np)
Już jest tak że wiele ogłoszeń podaje że jest ESP, a na miejscu okazuje się że nie ma ESP tylko ASR
Sam tak kupiłem, i wiele ogłoszeń zweryfikowałem przez telefon pytając się co pisze na przycisku, i wszystko jasne
koledzy z jedną rzeczą się pomyliłem bo tak to jest jak sie ogląda film i pisze na forum oczywiśćie ten brak możliwości wyłączenia ESP wprowadzono w roku 2009 bo moja OIIFL i tescia sa z 2009 a nie z 2010. Oczywiście przepraszam piotrek_gdy masz rację te wszystkie zmiany o których pisałem są w standardzie w 2010. Dodali je w listopadzie 2009 jeszcze raz przepraszam. Co i tak nie zmienia faktu ze w 2010 ESP nie da się wyłączyć.
